Datasheet Analog Devices LT1993CUD-2#PBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT1993-2
МодельLT1993CUD-2#PBF
Драйвер АЦП дифференциального усилителя с низким уровнем искажений и низким уровнем шума, 800 МГц (Av = 2 В/В)
Datasheet LT1993-2
PDF, 2.4 Мб, Язык: анг., Версия: B, Файл закачен: 5 апр 2019, Страниц: 22
800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier ADC Driver (Av = 2V/V)
LT1993-2: 800MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier ADC Driver (Av = 2V/V) Data Sheet
PDF, 687 Кб, Файл закачен: 6 авг 2017
IC OPAMP DIFF 2 CIRCUIT 16QFN. Differential Amplifier 2 Circuit Differential 16-QFN-EP (3x3). Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT1993CUD-2#TRPBF
136 ₽
LT1993CUD-2#TRPBF
141 ₽
LT1993CUD-2#PBF
662 ₽
МосЧип
LT1993CUD-2#TR
Корпус16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)
Количество выводов16
Код корпуса05-08-1691
Количество каналов1
BW -3 dB(typ)800M Hz
Gain SetFixed
Gain(max)6 дБ
Gain(min)6 дБ
Is(typ)100m A
Slew Rate(typ)1.1k V/us
Vs span(max)5.5 В
Vs span(min)4 В
  • Amplifiers > Fully Differential Amplifiers
LT1993CUD-2PBF, LT1993CUD-2 PBF, LT1993CUD2#PBF, LT1993CUD 2#PBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT1993CUD-2#PBF
