Datasheet Analog Devices LT1993-10 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT1993-10
Дифференциальный усилитель/драйвер АЦП с низким уровнем искажений и шума 700 МГц (A V = 10 В/В)
Datasheet LT1993-10
PDF, 2.8 Мб, Язык: анг., Версия: C, Файл закачен: 5 апр 2019, Страниц: 20
700MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (AV = 10V/V)
LT1993-10: 700MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ADC Driver (AV = 10V/V) Data Sheet
PDF, 758 Кб, Файл закачен: 6 авг 2017
1.3GHz Low Noise, Low Distortion Differential ADC Driver for 140MHz IF
МосЧип
LT1993-10по запросу
LT1993CUD-10#PBFLT1993CUD-10#TRPBFLT1993IUD-10#PBFLT1993IUD-10#TRPBF
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N1234
Корпус16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP)
Количество выводов16161616
Код корпуса05-08-169105-08-169105-08-169105-08-1691
Parameters / ModelsLT1993CUD-10#PBFLT1993CUD-10#TRPBFLT1993IUD-10#PBFLT1993IUD-10#TRPBF
Количество каналов1111
BW -3 dB(typ), Hz700M700M700M700M
Gain SetFixedFixedFixedFixed
Gain(max), дБ20202020
Gain(min), дБ20202020
Is(typ), A100m100m100m100m
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Slew Rate(typ), V/us1.1k1.1k1.1k1.1k
Vs span(max), В5.55.55.55.5
Vs span(min), В4444
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Amplifiers > Fully Differential Amplifiers
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT1993-10
