Datasheet Analog Devices LT6236 — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6236
Выход Rail-to-Rail, 215 МГц, 1,1 нВ / √Гц операционный усилитель / драйвер АЦП SAR
DatasheetLT6236, LT6237, LT6238
PDF, 1.6 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 26
Rail-to-Rail Output 215MHz, 1.1nV/√Hz Op Amp/SAR ADC Driver
Элитан
LT6236CS6
368 ₽
LT6236IS6 PBF
LT6236CS6#PBFLT6236CS6#TRMPBFLT6236CS6#TRPBFLT6236HS6#PBFLT6236HS6#TRMPBFLT6236HS6#TRPBFLT6236IS6#PBFLT6236IS6#TRMPBFLT6236IS6#TRPBF
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456789
Корпус6 ld SOT-236-Lead SOT-236-Lead SOT-236 ld SOT-236-Lead SOT-236-Lead SOT-236 ld SOT-236-Lead SOT-236-Lead SOT-23
Количество выводов666666666
Код корпуса05-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-163605-08-1636
Parameters / ModelsLT6236CS6#PBFLT6236CS6#TRMPBFLT6236CS6#TRPBFLT6236HS6#PBFLT6236HS6#TRMPBFLT6236HS6#TRPBFLT6236IS6#PBFLT6236IS6#TRMPBFLT6236IS6#TRPBF
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p180n180n180n180n180n180n180n180n180n
Количество каналов111111111
GBP(typ), Hz215M215M215M215M215M215M215M215M215M
Iq/Amp(typ), A3.15m3.15m3.15m3.15m3.15m3.15m3.15m3.15m3.15m
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Rail to RailOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutputOutput
Slew Rate(typ), V/us606060606060606060
VNoise Density(typ), V/rtHz1.1n1.1n1.1n1.1n1.1n1.1n1.1n1.1n1.1n
Vos(max), В500µ500µ500µ500µ500µ500µ500µ500µ500µ
Vs span(max), В12.612.612.612.612.612.612.612.612.6
Vs span(min), В333333333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LT6237 LT6237 LT6238 LT6238
  • Amplifiers > Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps | High Voltage Op Amps ≥12V
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6236
