Datasheet Analog Devices LT1469-2 — Даташит
| Серия | LT1469-2 |
Двойной, 200 МГц, 30 В / мкс, 16-битный точный AV ≥ 2 ОУ
Datasheet LT1469-2
PDF, 201 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 12
Dual 200MHz, 30V/μs 16-Bit Accurate AV ≥ 2 Op Amp
| Dual 200MHz, 30V/??s 16-Bit Accurate AV ?‰? 2 Op Amp | |||
| LT1469-2 | по запросу | ||
| LT1469ACDF-2#PBF | LT1469ACDF-2#TRPBF | LT1469AIDF-2#PBF | LT1469AIDF-2#TRPBF | LT1469CDF-2#PBF | LT1469CDF-2#TRPBF | LT1469CS8-2#PBF | LT1469CS8-2#TRPBF | LT1469IDF-2#PBF | LT1469IDF-2#TRPBF | LT1469IS8-2#PBF | LT1469IS8-2#TRPBF | |
| Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Корпус | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| Количество выводов | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 |
| Код корпуса | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1733 | 05-08-1733 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
| Parameters / Models | LT1469ACDF-2#PBF | LT1469ACDF-2#TRPBF | LT1469AIDF-2#PBF | LT1469AIDF-2#TRPBF | LT1469CDF-2#PBF | LT1469CDF-2#TRPBF | LT1469CS8-2#PBF | LT1469CS8-2#TRPBF | LT1469IDF-2#PBF | LT1469IDF-2#TRPBF | LT1469IS8-2#PBF | LT1469IS8-2#TRPBF |
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n |
| Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Current Noise Density(typ), A/rtHz | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f | 600f |
| GBP(typ), Hz | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M |
| Iq/Amp(typ), A | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m | 4.1m |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Slew Rate(typ), V/us | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n | 5n |
| Vs span(max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs span(min), В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LT1469-2 (12)
- Amplifiers > High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | High Voltage Op Amps ≥12V
