Datasheet Analog Devices LT6231 — Даташит
Серия | LT6231 |
215 МГц, выход Rail-to-Rail, 1,1 нВ / √Гц, семейство операционных усилителей 3,5 мА
Datasheet LT6230, LT6230-10, LT6231, LT6232
PDF, 804 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 24
215MHz, Rail-to-Rail Output, 1.1nV/√Hz, 3.5mA Op Amp Family
![]() 36 предложений от 20 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, IC OPAMP GP 215MHz RRO 8SO | |||
LT6231CDD#TRPBF Linear Technology | от 221 ₽ | ||
LT6231IS8 PBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6231CDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LT6231CS8 | по запросу |
LT6231CDD#PBF | LT6231CDD#TRPBF | LT6231CS8#PBF | LT6231CS8#TRPBF | LT6231IDD#PBF | LT6231IDD#TRPBF | LT6231IS8#PBF | LT6231IS8#TRPBF | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Код корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Parameters / Models | LT6231CDD#PBF | LT6231CDD#TRPBF | LT6231CS8#PBF | LT6231CS8#TRPBF | LT6231IDD#PBF | LT6231IDD#TRPBF | LT6231IS8#PBF | LT6231IS8#TRPBF |
0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 180n | 180n | 180n | 180n | 180n | 180n | 180n | 180n |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
GBP(typ), Hz | 215M | 215M | 215M | 215M | 215M | 215M | 215M | 215M |
Iq/Amp(typ), A | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m | 3.3m |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от 0 до 70 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Rail to Rail | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output | Output |
Slew Rate(typ), V/us | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
VNoise Density(typ), V/rtHz | 1.1n | 1.1n | 1.1n | 1.1n | 1.1n | 1.1n | 1.1n | 1.1n |
Vos(max), В | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ | 350µ |
Vs span(max), В | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Vs span(min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
LT6230 LT6230 LT6230-10 LT6232 LT6232
Серия: LT6231 (8)
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps | Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
