Datasheet Analog Devices LT6202HS5#TRPBF — Даташит
| Серия | LT6202 |
| Модель | LT6202HS5#TRPBF |
Один 100 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, сверхнизкий уровень шума 1,9 нВ√Гц, маломощные операционные усилители
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
Купить LT6202HS5#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 157 до 697 ₽22 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| LT6202HS5#TRPBF Analog Devices | 210 ₽ | ||
| LT6202HS5#TRPBF | 228 ₽ | ||
| LT6202HS5#TRPBF Analog Devices | 248 ₽ | ||
| LT6202HS5#TRPBF Analog Devices | от 291 ₽ | ||
| Корпус | 5-Lead SOT-23 |
| Количество выводов | 5 |
| Код корпуса | 05-08-1635 |
| Количество каналов | 1 |
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ) | 800n V p-p |
| GBP(typ) | 100M Hz |
| Iq/Amp(typ) | 2.8m A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Rail to Rail | Both |
| Slew Rate(typ) | 25 V/us |
| VNoise Density(typ) | 1.9n V/rtHz |
| Vos(max) | 500µ В |
| Vs span(max) | 12.6 В |
| Vs span(min) | 2.5 В |
Серия: LT6202 (13)
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps
LT6202HS5TRPBF, LT6202HS5 TRPBF
