Datasheet Analog Devices LT6202IS8#TRPBF — Даташит
ПроизводительAnalog Devices
СерияLT6202
МодельLT6202IS8#TRPBF
Один 100 МГц, вход и выход Rail-to-Rail, сверхнизкий уровень шума 1,9 нВ√Гц, маломощные операционные усилители
Datasheet LT6202, LT6203, LT6204
PDF, 1.7 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 6 авг 2017, Страниц: 28
Quad 100MHz, Rail-to-Rail Input and Output, Ultralow 1.9nV√Hz Noise, Low Power Op Amps
IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SO. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SO. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer...
LT6202IS8#TRPBF
196 ₽
LT6202IS8#TRPBF
LT6202IS8#TRPBF
LifeElectronics
LT6202IS8#TRPBF
Корпус8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch)
Количество выводов8
Код корпуса05-08-1610 (S8)
Количество каналов1
0.1 to 10 Hz VNoise(typ)800n V p-p
GBP(typ)100M Hz
Iq/Amp(typ)2.8m A
Rail to RailBoth
Slew Rate(typ)25 V/us
VNoise Density(typ)1.9n V/rtHz
Vos(max)500µ В
Vs span(max)12.6 В
Vs span(min)2.5 В
LT6203 LT6203 LT6204 LT6204
  • Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V | High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps
LT6202IS8TRPBF, LT6202IS8 TRPBF
На английском языке: Datasheet Analog Devices LT6202IS8#TRPBF
