Datasheet Texas Instruments LP2950 — Даташит
| Серия | LP2950 |
Регулируемый микромощный регулятор напряжения с функцией отключения
LP295x Adjustable Micropower Voltage Regulators with Shutdown datasheet
PDF, 3.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 12 ноя 2014
Купить LP2950 на РадиоЛоцман.Цены — от 2.82 до 120 ₽64 предложений от 38 поставщиков Фиксированный стабилизатор с малым падением напряжения, 5.4В до 30В, 380мВ, 5В, 100мА, TO-92-3 | |||
| LP2950-50LPRE3 Texas Instruments | от 40 ₽ | ||
| LP2950AS-5.0 Sipex | по запросу | ||
| LP2950CZ-3.3 | по запросу | ||
| LP2950CZ-5,0 | по запросу | ||
| LP2950-30LP | LP2950-30LPR | LP2950-30LPRE3 | LP2950-33LPE3 | LP2950-33LPRE3 | LP2950-50LPRE3 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Да | Да | Да | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Package Type | LP | LP | LP | LP | LP | LP |
| Industry STD Term | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
| JEDEC Code | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W | O-PBCY-W |
| Package QTY | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| Carrier | BULK | LARGE T&R | LARGE T&R | BULK | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | KY5030 | KY5030 | KY5030 | KY5033 | KY5033 | KY5050 |
| Width (мм) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Length (мм) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Thickness (мм) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | LP2950-30LP![]() | LP2950-30LPR![]() | LP2950-30LPRE3![]() | LP2950-33LPE3![]() | LP2950-33LPRE3![]() | LP2950-50LPRE3![]() |
| Точность, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основные особенности | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fixed Output Options, В | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 | 3,3.3,5 |
| Iout(Max), A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iq(Typ), мА | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 |
| Noise, uVrms | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Capacitor Type | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz, дБ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Package Group | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 | TO-92 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) | 3TO-92: 19 mm2: 3.68 x 5.2(TO-92) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thermal Resistance ОёJA, В°C/W | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Vdo(Typ), мВ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Vin(Max), В | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vin(Min), В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vout(Max), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vout(Min), В | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
- Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A)PDF, 104 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 сен 2009
- Packaging Limits Range of Linear RegulatorsPDF, 75 Кб, Файл опубликован: 8 май 2010
The power limitations of the physical packaging for a linear regulator device can limit the total output current or the input-to-output voltage differential. This inherent limitation is not always apparent from the product data sheet and must be evaluated during the design phase. This application note shows how the package can limit the operating envelope of a linear regulator. - Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And PerformancePDF, 284 Кб, Файл опубликован: 30 авг 1999
This application report provides a technical review of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current and topologies. The report also includes detailed discussions of load/line regulation efficiency frequency response range of stable ESR and accuracy of LDO voltage regulators. - Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A)PDF, 44 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 окт 2006
With the proper considerations ceramic output capacitors can be used with low dropout regulators (LDO) and DC/DC switching converters that require tantulum output capacitors. - Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A)PDF, 509 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 4 июн 2008
- 3.6V - 5.5V Input LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 5.5 V and who are also interested in using an easy-to-use low-dropout linear regulator (LDO) for a simple design but may not be as concerned about maintaining the highest possible efficiency or longest battery life. - ESR Stability and the LDO RegulatorPDF, 83 Кб, Файл опубликован: 7 май 2002
Choosing an output capacitor for LDO regulators with PNP or PMOS pass element can be difficult to specific ESR requirements. This application note explains why higher ESR capacitors are necessary how to chose them and how to determine whether or not the regulator is stable. - Understanding LDO DropoutPDF, 52 Кб, Файл опубликован: 9 май 2005
Not all low dropout (LDO) linear regulator data sheets provide the voltage dropout information needed for all applications. This application report shows a designer how to use an LDO data sheet's specified dropout performance to determine the dropout voltage at other operating conditions. - Extending the Input Voltage Range of an LDO RegulatorPDF, 32 Кб, Файл опубликован: 16 авг 2002
This application report explains how to use a FET to overcome the input voltage limitation of a linear regulator. - AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free. - LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment RangePDF, 41 Кб, Файл опубликован: 11 июн 1999
The TPS76301 low-dropout (LDO) adjustable linear regulator generates a regulated 1-V output from an input voltage ranging from 3 V to 6 V. The application circuit is based on the application detailed in the TPS76301 data sheet (TI Literature number SLVS181A Figure 21) except for the auxiliary circuit which is shown here in Figure 1. - Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage RegulatorsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 21 окт 1999
This report provides an understanding of the terms and definitions of low dropout (LDO) voltage regulators and describes fundamental concepts including dropout voltage quiescent current standby current efficiency transient response line/load regulation power supply rejection output noise voltage accuracy and power dissipation. Each section includes an example to increase the understandab - 3.6V - 5.5V Input LDO with Dual-Level Output Reference Design for MSP430 (Rev. A)PDF, 199 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 14 июн 2010
This reference design is presented to help application designers and others who are trying to use the MSP430 in a system with an input voltage in the range of 3.6 V to 5.5 V and who are also interested in using an easy-to-use low-dropout linear regulator (LDO) for a simple design with extended battery life by putting the MSP430 into a low-power state between operating states. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: LP2950 (6)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Single Channel LDO
