Datasheet Texas Instruments TPS2513A — Даташит
СерияTPS2513A
Контроллеры с двумя выделенными портами USB для зарядки
TPS251xx USB Dedicated Charging Port Controller datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 29 дек 2016
TPS2513ADBVRTPS2513ADBVT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin66
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаPB2QPB2Q
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм)0.950.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsTPS2513ADBVR
TPS2513ADBVR
TPS2513ADBVT
TPS2513ADBVT
Continuous Current(Max), AN/AN/A
Current Limit, AN/AN/A
Current Limit Accuracy @ 1AN/AN/A
EnableN/AN/A
Fault ResponseN/AN/A
Number of SwitchesN/AN/A
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
RatingCatalogCatalog
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В4.54.5
rDS(on) per FET(Typ), mOhmsN/AN/A
RoHSСовместимСовместим
  • Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 19 июл 2016
Серия: TPS2513A (2)
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Power Management > USB Power and Charging Port Controllers > USB Charging Port Controllers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS2513A
