Datasheet Texas Instruments PINA190A2IRSWT — Даташит
СерияINA190
МодельPINA190A2IRSWT
40 В, двунаправленный, низкий/высокий уровень, нулевой дрейф, выходное напряжение CSA с низким током смещения и включением 10-UQFN -40 до 125
INA190 Low Supply, Voltage Output, Low- or High-Side Measurement, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitors datasheet
PDF, 364 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2018
Pin10
Package TypeRSW
Industry STD TermUQFN
JEDEC CodeR-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Width (мм)1.4
Length (мм)1.8
Thickness (мм)0.45
Pitch (мм)0.4
Max Height (мм)0.55
Полоса частот40,37,35,30,20 kHz
CMRR(Min)120 дБ
Common Mode Voltage(Max)40 В
Common Mode Voltage(Min)-0.1 В
Основные особенностиBi-directional,Integrated Shunt,Low-side Capable
Gain100,200,25,50 V/V
Gain Error0.3 %
Gain Error Drift2 ppm/В°C
Gain Error Drift(Max)5 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)15,20,25 uV
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.05 uV/C
Iq(Max)70 мА
Количество каналов1
Package GroupUQFN
Package Size: mm2:W x L10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) PKG
Product TypeAnalog Output
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)1.7 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: INA190EVM
    INA190 Current Sensing Evaluation Module with Low Current Layout
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PINA190A2IRSWT
