Datasheet Texas Instruments ISO224ADWV — Даташит
| Серия | ISO224 |
| Модель | ISO224ADWV |
±12 В усиленный изолированный усилитель для измерения напряжения 8-SOIC -55 до 125
ISO224 Reinforced Isolated Amplifier  With Single-Ended Input of ±12 V and Differential Output of ±4 V datasheet
PDF, 558 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2018
 Купить ISO224ADWV на РадиоЛоцман.Цены — от 276 до 2 269 ₽26 предложений от 13 поставщиков , Reinforced Isolated Amplifier With Single-Ended Input of ±12 V and Differential Output of ±4 V  | |||
| ISO224ADWV Texas Instruments  | 761 ₽ | ||
| ISO224ADWV Texas Instruments  | 1 176 ₽ | ||
| ISO224ADWV Texas Instruments  | 1 332 ₽ | ||
| ISO224ADWV Texas Instruments  | по запросу | ||
| Статус продукта | Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет) |
| Pin | 8 |
| Package Type | DWV |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 64 |
| Carrier | TUBE |
| Width (мм) | 7.5 |
| Length (мм) | 5.85 |
| Thickness (мм) | 2.65 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.8 |
| Mechanical Data | Скачать |
| CMTI(Min) | 15 kV/µs |
| Gain Non-Linearity (+/-)(Max) | 0.02 % |
| Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak) | 7000 В |
| Isolation Working Voltage VIOWM (rms) | 1500 В |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Package Group | SOIC|8 |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8) PKG |
| Rating | Catalog |
| Small Signal Bandwidth(Typ) | 185 kHz |
| RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: ISO224EVM
ISO224 Evaluation Module
- ISO224 Fail-Safe Output FeaturePDF, 174 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2018
The ISO224 is a reinforced isolated amplifier that allows bipolar inputs up to ±12 V using a single supply on the high-side of the device. This unique feature simplifies the design of the isolated power supply and reduces the overall system cost. Additionally the ISO224 offers an integrated high-side supply voltagedetection feature known as the Fail-Safe output feature which simplifies system- - ±12V Voltage Sensing Circuit w/Isolated Amplifier and Differential Input SAR ADCPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2018
 - ±12-V Input Next-Generation Reinforced Isolated Amplifier for Voltage SensingPDF, 57 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
Серия: ISO224 (5)
- ISO224ADWV ISO224ADWVR ISO224BDWV ISO224BDWVR PISO224BDWV
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Special function amplifiers > Isolated amplifiers
