Datasheet Texas Instruments PISO224BDWV — Даташит
СерияISO224
МодельPISO224BDWV
±12 В усиленный изолированный усилитель для измерения напряжения 8-SOIC -55 до 125
ISO224 Reinforced Isolated Amplifier With Single-Ended Input of ±12 V and Differential Output of ±4 V datasheet
PDF, 558 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2018
Package TypeDWV
Package QTY64
Width (мм)7.5
Length (мм)5.85
Thickness (мм)2.65
Max Height (мм)2.8
CMTI(Min)55 kV/µs
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)0.01 %
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak)7000 В
Isolation Working Voltage VIOWM (rms)1500 В
Package GroupSOIC|8
Package Size: mm2:W x L8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8) PKG
Small Signal Bandwidth(Typ)275 kHz
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: ISO224EVM
    ISO224 Evaluation Module
  • ISO224 Fail-Safe Output Feature
    PDF, 174 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2018
    The ISO224 is a reinforced isolated amplifier that allows bipolar inputs up to ±12 V using a single supply on the high-side of the device. This unique feature simplifies the design of the isolated power supply and reduces the overall system cost. Additionally the ISO224 offers an integrated high-side supply voltagedetection feature known as the Fail-Safe output feature which simplifies system-
  • ±12V Voltage Sensing Circuit w/Isolated Amplifier and Differential Input SAR ADC
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2018
  • ±12-V Input Next-Generation Reinforced Isolated Amplifier for Voltage Sensing
    PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Special function amplifiers > Isolated amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PISO224BDWV
