Datasheet Texas Instruments ISO224 — Даташит
СерияISO224
Усиленный изолированный усилитель ±12 В для измерения напряжения
ISO224 Reinforced Isolated Amplifier With Single-Ended Input of ±12 V and Differential Output of ±4 V datasheet
PDF, 558 Кб, Файл опубликован: 13 июн 2018
ISO224ADWVISO224ADWVRISO224BDWVISO224BDWVRPISO224BDWV
Статус продуктаАнонсированАнонсированАнонсированАнонсированВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДа
N12345
Pin88888
Package TypeDWVDWVDWVDWVDWV
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY64100064100064
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBE
Width (мм)7.57.57.57.57.5
Length (мм)5.855.855.855.855.85
Thickness (мм)2.652.652.652.652.65
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27
Max Height (мм)2.82.82.82.82.8
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsISO224ADWVISO224ADWVRISO224BDWVISO224BDWVRPISO224BDWV
CMTI(Min), kV/µs1515555555
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.020.020.010.010.01
Isolation Transient Overvoltage VIOTM (Peak), В70007000700070007000
Isolation Working Voltage VIOWM (rms), В15001500150015001500
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupSOIC|8SOIC|8SOIC|8SOIC|8SOIC|8
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8)8SOIC: 67 mm2: 11.5 x 5.85 (SOIC|8)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Small Signal Bandwidth(Typ), kHz185185275275275
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • ISO224 Fail-Safe Output Feature
    PDF, 174 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2018
    The ISO224 is a reinforced isolated amplifier that allows bipolar inputs up to ±12 V using a single supply on the high-side of the device. This unique feature simplifies the design of the isolated power supply and reduces the overall system cost. Additionally the ISO224 offers an integrated high-side supply voltagedetection feature known as the Fail-Safe output feature which simplifies system-
  • ±12V Voltage Sensing Circuit w/Isolated Amplifier and Differential Input SAR ADC
    PDF, 102 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2018
  • ±12-V Input Next-Generation Reinforced Isolated Amplifier for Voltage Sensing
    PDF, 57 Кб, Файл опубликован: 28 сен 2018
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Amplifiers > Special function amplifiers > Isolated amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments ISO224
