Datasheet Wago 2000-2217/099-000 — Даташит
Серия2000
Модель2000-2217/099-000
Двухуровневая клеммная колодка TOPJOB S; заземление/сквозь (PE/N); с серым разделителем; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 4,2 мм; серая
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.7 mm / 2.744 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.204 MJ
GTIN4050821037613
Height from upper-edge of DIN-35 rail51.7 mm / 2.035 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels2
Potential markingPE/N
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current13.5 A
Rated current (2)16 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес11.518 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20002217/099000, 2000 2217/099 000
На английском языке: Datasheet Wago 2000-2217/099-000
