Datasheet Wago 2102-5201 — Даташит
Серия2102
Модель2102-5201
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и кнопкой; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
27 предложений от 11 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 2 вывод(-ов), 22 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим, 24 А
Элитан
246 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2102-5201
от 258 ₽
2102-5201
от 324 ₽
2102-5201
Оф. дистрибьютор
Actuation typeLever and Push-button
Actuation type 2Push-in Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина61.5 mm / 2.421 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.139 MJ
GTIN4055143741842
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current24 A
Rated current (2)32 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес6.996 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
21025201, 2102 5201
На английском языке: Datasheet Wago 2102-5201
