Datasheet Wago 2002-1301 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1301
Клеммная колодка TOPJOB S проходная; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; серая
35 предложений от 14 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, 3 вывод(-ов), 22 AWG, 12 AWG, 4 мм², Зажим, 24 А
2002-1301
от 192 ₽
249 ₽
2002-1301
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина59.2 mm / 2.33 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.104 MJ
GTIN4017332999229
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)22 A
Rated current (Ex e II) with jumper20 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес6.07 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021301, 2002 1301
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1301
