Datasheet Wago 870-501 — Даташит
Двухуровневый клеммный блок; Сквозной/сквозной клеммный блок; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
![]() 29 предложений от 11 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, 4 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим, 24 А | |||
870-501 Wago | 69 ₽ | ||
870-501 Wago | 420 ₽ | ||
870-501 Wago | от 857 ₽ | ||
870-501 | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 70 mm / 2.756 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.168 MJ |
GTIN | 4044918630863 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 40 mm / 1.575 inch |
Marking level | Side marking |
Number of levels | 2 |
Potential marking | L/L |
Product Group | 16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC) |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 9.9 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 870 (100 из 166)
- 870-101 870-102 870-103 870-104 870-107 870-108 870-109 870-1131 870-1137 870-1138 870-1148 870-1149 870-117 870-118 870-119 870-127 870-131 870-137 870-138 870-148 870-149 870-151 870-157 870-158 870-168 870-169 870-402 870-403 870-404 870-405 870-405/011-000 870-406 870-406/020-000 870-407 870-407/011-000 870-408 870-409 870-409/011-000 870-410 870-425 870-426 870-427 870-433 870-434 870-435 870-436 870-437 870-438 870-439 870-440 870-501 870-502 870-503 870-504 870-507 870-508 870-509 870-517 870-518 870-519 870-523/281-579 870-523/281-580 870-523/281-581 870-523/281-582 870-523/281-583 870-523/281-584 870-523/281-585 870-523/281-586 870-523/281-587 870-523/281-588 870-523/281-589 870-523/281-590 870-523/281-591 870-523/281-592 870-523/281-593 870-523/281-594 870-523/281-595 870-527 870-531 870-532 870-533 870-534 870-535 870-536 870-537 870-538 870-539 870-540/281-410 870-540/281-411 870-541/281-489 870-541/281-490 870-541/281-491 870-541/281-492 870-541/281-755 870-541/281-872 870-542/281-487 870-542/281-488 870-543/281-413 870-543/281-434 870-551
