Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 285-135 — Даташит
Серия285
Модель285-135
2-проводная проходная клеммная колодка; 35 мм²; боковые пазы для маркеров; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; POWER CAGE CLAMP
36 предложений от 17 поставщиков
Клеммы и Розетки, Header Connector, PCB Mount, RECEPT, 13Contacts, PIN, 0.1 Pitch, PC TAIL W/RETNN Terminal
953 ₽
Эиком
от 1 542 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
285-135
от 2 174 ₽
МосЧип
Molex
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Connection technologyPOWER CAGE CLAMP
Country of originPL
Габариты: глубина86 mm / 3.386 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG
Fire load1.246 MJ
GTIN4045454507381
Height from upper-edge of DIN-35 rail63 mm / 2.48 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current125 A
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG
Strip length25 mm / 0.98 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Type of wiringSide-entry wiring
Вес79.349 г
Ширина16 mm / 0.63 inch
На английском языке: Datasheet Wago 285-135
