Datasheet Wago 2002-1671 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1671
Клеммная колодка с разъединителем; ножевой разъединитель; монтаж на рейку; 2-проводной; ширина 5,2 мм; серый
36 предложений от 11 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Disconnect, 2 вывод(-ов), 22 AWG, 12 AWG, 4 мм², Зажим, 16 А
559 ₽
2002-1671
от 700 ₽
Microfind
от 713 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-1671
от 1 001 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина66.1 mm / 2.602 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.161 MJ
GTIN4045454974794
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.474 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021671, 2002 1671
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1671
