Datasheet Wago 221-613 — Даташит
Соединитель для сращивания COMPACT; 3-жильный; с рычагами управления; 10 AWG; прозрачный корпус
![]() 47 предложений от 20 поставщиков Клеммники аналог WAGO.Вес брутто: 6.95Тип: 49*26*16/1000Наименование: Зажим-клемма (клемма соединительная) на 3 проводаЦвет: маркировка - оранжеваяКоличество клемм: 3Высота, мм: 11,3Ширина, мм: 23,9Глубина,... | |||
Клеммник (221-613) | 24 ₽ | ||
OL221-613 | 45 ₽ | ||
Клемма 3-проводная 221-613 Wago | 131 ₽ | ||
221-613 Wago | от 152 ₽ |
Actuation type | Lever |
Цвет | transparent |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 21.1 mm / 0.831 inch |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
Flammability class per UL94 | V2 |
GTIN | 4055143715416 |
Height | 10.1 mm / 0.398 inch |
Legend (ratings) | (II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2 |
Nominal cross section | 6 mm² |
Packaging type | BOX |
Rated current | 41 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 450 В |
Solid conductor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
Stranded conductor | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
Strip length | 12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 Inch |
Surrounding air (operating) temperature | 85 °C |
T-Marking per EN 60998 | T85 |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 1 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 4.014 г |
Ширина | 22.9 mm / 0.902 inch |
Серия: 221 (26)
