Datasheet Wago 2003-7645 — Даташит
Серия2003
Модель2003-7645
Многоуровневая монтажная клеммная колодка; 4 мм²; L/L/PE; Push-in CAGE CLAMP
15 предложений от 5 поставщиков
2003-7645, 3-уровн. клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, L/L/PE, серая
2003-7645
Оф. дистрибьютор
349 ₽
Элитан
921 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2003-7645
от 939 ₽
2003-7645
от 1 223 ₽
Actuation typePush-in Operating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина96 mm / 3.78 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.245 MJ
GTIN4044918925600
Height from upper-edge of DIN-35 rail42.3 mm / 1.665 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels3
Potential markingL/L/PE
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current32 A
Rated current (2)32 A
Rated impulse voltage (III / 3) 26 kV
Rated voltage (III / 3)250 В
Rated voltage (III / 3) 2400 В
Ratings notepotential - ground
Ratings note 2potential-potential
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points5
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес16.318 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20037645, 2003 7645
На английском языке: Datasheet Wago 2003-7645
