Datasheet Wago 243-724 — Даташит
4-пров.
![]() 15 предложений от 5 поставщиков Стандартная клеммная колодка, 243 Series, 4 контакт(-ов), 5.75 мм, Клеммная Колодка, Стандартная | |||
243-724 Wago | 22 ₽ | ||
243-724 Wago | от 42 ₽ | ||
243-724 | от 42 ₽ | ||
243-724 Wago | от 65 ₽ |
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 5,75 мм; 1-пол.
Clamping spring material | Copper alloy |
Цвет | light green |
Conductor diameter | 0.5 … 1 mm |
Connectable conductor materials | Copper |
Connection technology | PUSH WIRE® |
Connector connection type | for PCBs |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 10.5 mm / 0.413 inch |
Drilled hole diameter (tolerance) | 1.2(+ 0.05 ... - 0.05) мм |
Fire load | 0.012 MJ |
GTIN | 4044918440998 |
Height | 10 mm / 0.394 inch |
Material group | I |
Mating direction to the PCB | 90 ° |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
PCB contact | THT |
Pin spacing | 5.75 mm (0.226 inch) |
Rated current | 6 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 250 В |
Solder pin diameter | 1 мм |
Solder pin length | 4.5 мм |
Solid conductor | 0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 1 |
Вес | 0.747 г |
Ширина | 5.75 mm / 0.226 inch |
Серия: 243 (37)
- 243-110 243-112 243-113 243-131 243-144 243-204 243-208 243-211 243-212 243-304 243-308 243-504 243-508 243-721 243-722 243-723 243-724 243-725 243-726 243-742 243-742/000-006 243-742/000-012 243-743 243-743/000-012 243-744 243-744/000-006 243-744/000-007 243-744/000-012 243-745 243-745/000-006 243-745/000-012 243-746 243-746/000-006 243-747 243-748 243-804 243-808
- Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems
