Datasheet Wago 243-747 — Даташит
Серия243
Модель243-747
4-пров.
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 5,75 мм; 7-пол.
Wago 243-747
Clamping spring materialCopper alloy
Цветlight green
Conductor diameter0.5 … 1 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.05 ... - 0.05) мм
Fire load0.084 MJ
GTIN4044918442138
Height10 mm / 0.394 inch
Material groupI
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.75 mm (0.226 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG
Total number of connection points28
Total number of potentials7
Вес5.229 г
Ширина40 mm / 1.575 inch
  • Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems
На английском языке: Datasheet Wago 243-747
