Datasheet Wago 2010-1201 — Даташит
Серия2010
Модель2010-1201
Клеммная колодка TOPJOB S проходная; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 10 мм; серая
29 предложений от 13 поставщиков
Клеммные Блоки, WAGO 2010-1201 DIN Rail Mount Terminal Block, 2Positions, 20AWG, 6AWG, 16mm², Clamp, 57A
315 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
201-012-01
Altech
от 664 ₽
Altech
4 001 ₽
ТаймЧипс
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина67.8 mm / 2.669 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from4 mm² / 14 AWG
Fire load0.289 MJ
GTIN4017332076005
Height from upper-edge of DIN-35 rail36.9 mm / 1.453 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section10 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)51 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Solid conductor, push-in termination4 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Strip length17 … 19 mm / 0.67 … 0.75 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.112 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
20101201, 2010 1201
На английском языке: Datasheet Wago 2010-1201
