Datasheet Wago 2002-6301 — Даташит
Серия2002
Модель2002-6301
Проходная клеммная колодка TOPJOB S; угловой профиль; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; серая
22 предложений от 8 поставщиков
2002-6301, 3-пр. проходная клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, угловая, Ex e II, серая
Элитан
242 ₽
264 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-6301
от 423 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина51.3 mm / 2.031 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.123 MJ
GTIN4044918964920
Height from upper-edge of DIN-35 rail38.9 mm / 1.531 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)22 A
Rated current (Ex e II) with jumper20 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес5.61 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20026301, 2002 6301
На английском языке: Datasheet Wago 2002-6301
