Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 2007-8821 — Даташит
Серия2007
Модель2007-8821
2-проводная разъединительная/испытательная клеммная колодка; например, цепи трансформатора тока; с гнездом для соседней перемычки с рычагом переключателя; для испытательных штекеров Ø 4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 6 мм²; Push-in CAGE CLAMP
18 предложений от 9 поставщиков
Соединители и Адаптеры, Conn Backplane HDR 120Signal/60Ground POS 1.9mm Solder ST Thru-Hole Tube
2007-8821
Оф. дистрибьютор
1 026 ₽
TE Connectivity
1 151 ₽
2007-8821
от 2 908 ₽
Hi-Tech Circuit Group
TE Connectivity
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина99.6 mm / 3.921 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.418 MJ
GTIN4055143074889
Height from upper-edge of DIN-35 rail65.3 mm / 2.571 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current30 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес27.76 г
Ширина8 mm / 0.315 inch
20078821, 2007 8821
На английском языке: Datasheet Wago 2007-8821
