Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 285-635 — Даташит
Серия285
Модель285-635
2-проводная проходная клеммная колодка; 35 мм²; со встроенной торцевой пластиной; боковая и центральная маркировка; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; CAGE CLAMP
22 предложений от 10 поставщиков
285-635, 2-пров. проходная клемма, 6 - 35 мм2, серая
Элитан
1 862 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
285-635
от 1 920 ₽
Эиком
от 2 156 ₽
285-635
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originPL
Габариты: глубина100 mm / 3.937 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor6 … 35 mm² / 8 … 2 AWG
Fire load1.078 MJ
GTIN4045454218713
Height from upper-edge of DIN-35 rail53 mm / 2.087 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section35 mm²
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current125 A
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor6 … 35 mm² / 8 … 2 AWG
Strip length23 mm / 0.91 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес87.349 г
Ширина16 mm / 0.63 inch
На английском языке: Datasheet Wago 285-635
