Datasheet Wago 281-681 — Даташит
3-проводная проходная клеммная колодка; 4 мм²; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
Купить 281-681 на РадиоЛоцман.Цены — от 54 до 683 ₽22 предложений от 13 поставщиков Клеммные Блоки, WAGO 281-681 DIN Rail Mount Terminal Block, 3Positions, 28AWG, 12AWG, 4mm², Clamp, 32A | |||
| 281-681 | от 303 ₽ | ||
| 281-681 Wago | от 311 ₽ | ||
| 281-681 Wago | от 314 ₽ | ||
| 281-681 | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 73.5 mm / 2.894 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.174 MJ |
| GTIN | 4044918484909 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 29 mm / 1.142 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated current | 32 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
| Total number of connection points | 3 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 10.7 г |
| Ширина | 6 mm / 0.236 inch |
Серия: 281 (100 из 179)
- 281-604 281-607 281-607/999-950 281-610 281-611 281-611/281-417 281-611/281-418 281-611/281-541 281-611/281-542 281-612 281-612/281-417 281-612/281-418 281-612/281-541 281-612/281-542 281-613 281-613/281-417 281-613/281-418 281-613/281-541 281-613/281-542 281-616 281-619 281-620 281-622 281-622/281-417 281-622/281-418 281-622/281-541 281-622/281-542 281-623 281-623/281-417 281-623/281-418 281-623/281-541 281-623/281-542 281-624 281-629 281-630 281-631 281-633/281-410 281-633/281-411 281-634/281-413 281-634/281-434 281-635/281-489 281-635/281-490 281-635/281-491 281-635/281-492 281-636/281-487 281-636/281-488 281-637 281-637/999-950 281-651 281-652 281-653 281-654 281-656 281-657 281-657/999-950 281-658 281-659 281-660 281-663 281-664 281-665/281-400 281-665/281-401 281-665/281-410 281-665/281-411 281-666 281-668 281-672 281-673/281-400 281-673/281-401 281-673/281-410 281-673/281-411 281-678 281-679 281-681 281-683 281-684 281-685 281-686 281-687 281-687/999-950 281-691 281-811 281-901 281-902 281-903 281-904 281-905 281-906 281-907 281-907/999-950 281-912 281-915/281-400 281-915/281-401 281-915/281-410 281-915/281-411 281-916 281-992 281-993 281-994 281-998
