Datasheet Wago 243-743/000-012 — Даташит
Серия243
Модель243-743/000-012
4-пров.
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 5,75 мм; 3-пол.
Clamping spring materialCopper alloy
Цветorange
Conductor diameter0.5 … 1 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.05 ... - 0.05) мм
Fire load0.036 MJ
GTIN4044918441759
Height10 mm / 0.394 inch
Material groupI
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.75 mm (0.226 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG
Total number of connection points12
Total number of potentials3
Вес2.241 г
Ширина17.25 mm / 0.679 inch
  • Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems
243743/000012, 243 743/000 012
На английском языке: Datasheet Wago 243-743/000-012
