Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 243-726 — Даташит
Серия243
Модель243-726
4-пров.
модул. разъем на печатную плату; для индивидуальных выводов под пайку; Ø 0,8 мм; Шаг контактов 5,75 мм; 1-пол.
Wago 243-726
Clamping spring materialCopper alloy
Цветlight gray
Conductor diameter0.5 … 1 mm
Connection technologyPUSH WIRE®
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина10.5 mm / 0.413 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.2(+ 0.05 ... - 0.05) мм
GTIN4055143467414
Height10 mm / 0.394 inch
Material groupI
Number of Poles1
Number of connection types1
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5.75 mm (0.226 inch)
Rated current6 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)250 В
Solder pin diameter1 мм
Solder pin length4.5 мм
Solid conductor0.5 … 1 mm² / 24 … 18 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Вес0.791 г
Ширина5.75 mm / 0.226 inch
  • Wire/Splicing Connectors | Pluggable Connection Systems
На английском языке: Datasheet Wago 243-726
