Datasheet Wago 282-901 — Даташит
2-проводная проходная клеммная колодка; 6 мм²; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
![]() 34 предложений от 16 поставщиков Тип крепления сверла: SDSPlus
Быстрозажимной патрон: да
Режимы работы: сверление, сверление с ударом, долбление
Макс. диаметр сверления (бетон) (мм): 26
Тип питания: сеть
Страна-производитель: Китай | |||
282901-2 TE Connectivity | 125 ₽ | ||
282-901 Wago Оф. дистрибьютор | 232 ₽ | ||
282901-2 TE Connectivity | от 260 ₽ | ||
282901-3 TE Connectivity | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 74.5 mm / 2.933 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG |
Fire load | 0.267 MJ |
GTIN | 4044918445801 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.5 mm / 1.28 inch |
Marking level | Center marking |
Number of levels | 1 |
Rated current | 41 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG |
Strip length | 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 15.806 г |
Ширина | 8 mm / 0.315 inch |
Серия: 282 (100 из 152)
- 282-367 282-368 282-369 282-370 282-372 282-373 282-374 282-384 282-385 282-386 282-387 282-390 282-391 282-392 282-402 282-405 282-409 282-415 282-422 282-424 282-432 282-432/100-000 282-433 282-433/011-000 282-433/100-000 282-434 282-434/100-000 282-435 282-435/011-000 282-435/300-000 282-435/301-000 282-436 282-436/301-000 282-436/304-000 282-437 282-437/011-000 282-437/012-000 282-438 282-438/300-000 282-438/301-000 282-439 282-439/011-000 282-440 282-442 282-443 282-444 282-445 282-446 282-451 282-452 282-454 282-457 282-458 282-601 282-604 282-607 282-607/999-950 282-638 282-639 282-640 282-641 282-681 282-682 282-684 282-687 282-687/999-950 282-691 282-694 282-695 282-696 282-697 282-698/281-413 282-698/281-429 282-698/281-434 282-698/281-449 282-699 282-811 282-821 282-841 282-841/049-000 282-860 282-865 282-866 282-868 282-870 282-881 282-882 282-883 282-884 282-885 282-886 282-887 282-888 282-901 282-902 282-904 282-907 282-907/999-950 282-992 282-993
