Datasheet Wago 280-550 — Даташит
Серия280
Модель280-550
Трехуровневая клеммная колодка; Сквозная/сквозная/сквозная клеммная колодка; с дополнительной позицией перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
25 предложений от 11 поставщиков
Зеркало Grossman Modern 280550 80х55 см с легкостью впишется в интерьер любой ванной комнаты. Благодаря подвесной конструкции модель не занимает много...
280-550
от 1 975 ₽
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
9 800 ₽
Оптулс
280550 Эластичный разъем с плоским штекером, 1 полюсный 2,8x0,8мм (упак 100 шт) Haupa
15 782 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина113 mm / 4.449 inch
Designhorizontal
Fire load0.301 MJ
GTIN4050821293743
Height from upper-edge of DIN-35 rail76.5 mm / 3.012 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels3
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current20 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес18.721 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-550
