Datasheet Wago 2022-1301 — Даташит
Серия2022
Модель2022-1301
2-проводная/1-контактная несущая клеммная колодка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; Push-in CAGE CLAMP
16 предложений от 5 поставщиков
2-CONDUCTOR/1-PIN CARRIER TB
Зенер
Россия и страны ТС
2022-1301
от 359 ₽
Элитан
834 ₽
2022-1301/999-953
Actuation typeOperating tool Push-in
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина59.2 mm / 2.331 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.136 MJ
GTIN4050821145127
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.5 mm / 1.28 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points1
Number of connection points (connection type)2
Number of levels1
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current24 A
Rated current (2)32 A
Rated voltage (III / 3)690 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес6.303 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20221301, 2022 1301
На английском языке: Datasheet Wago 2022-1301
