Datasheet Wago 2020-1201 — Даташит
Серия2020
Модель2020-1201
X-COM S-Mini несущая/проходная клеммная колодка; монтаж на рейку; 1-проводная, 1-контактная; ширина 3,5 мм; серая
15 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR/1-PIN CARRIER TERMIN
Зенер
Россия и страны ТС
2020-1201
от 289 ₽
2020-1201
от 400 ₽
Элитан
435 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина48.5 mm / 1.909 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
Fire load0.082 MJ
GTIN4050821145387
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.5 mm / 1.28 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Number of levels1
Product Group18 (X-COM-System)
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points1
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес3.62 г
Ширина3.5 mm / 0.138 inch
20201201, 2020 1201
На английском языке: Datasheet Wago 2020-1201
