Datasheet Wago 2007-8811 — Даташит
Серия2007
Модель2007-8811
2-проводная разъединительная/испытательная клеммная колодка; например, цепи трансформатора напряжения; с защищенными от прикосновения тестовыми гнездами; для тестовых штекеров Ø 4 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 6 мм²; Push-in CAGE CLAMP
16 предложений от 7 поставщиков
2007-8811, 2-пров. клеммник с размыкателем, 0,5 - 6 (10) мм2, серый
2007-8811
Оф. дистрибьютор
836 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2007-8811
от 2 493 ₽
Элитан
3 214 ₽
2007-8811/046-000
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина99.6 mm / 3.921 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule without plastic collar1.5 … 6 mm² / 16 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.425 MJ
GTIN4055143074797
Height from upper-edge of DIN-35 rail65.3 mm / 2.571 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current30 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес28.014 г
Ширина8 mm / 0.315 inch
20078811, 2007 8811
На английском языке: Datasheet Wago 2007-8811
