Datasheet Wago 282-124 — Даташит
Клеммная колодка с 2 проводниками для предохранителей; для миниатюрных метрических предохранителей; с неоновой лампой, переменный ток 250 В/постоянный ток 220 В; 5 x 20 мм
![]() 22 предложений от 11 поставщиков Клеммы и Розетки, Header Connector, PCB Mount, RECEPT, 12Contacts, PIN, 0.1 Pitch, PC TAIL W/RETNN Terminal | |||
282124-75 | 464 ₽ | ||
282124-75 Amphenol | 1 380 ₽ | ||
282-124 Wago Оф. дистрибьютор | 2 229 ₽ | ||
282-124 | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | CN |
Габариты: глубина | 62 mm / 2.441 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG |
Fire load | 0.544 MJ |
GTIN | 4050821110309 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 54.5 mm / 2.146 inch |
Marking level | Side marking |
Number of levels | 1 |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Solid conductor | 0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG |
Strip length | 12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Voltage type (1) | AC |
Вес | 26.331 г |
Ширина | 13 mm / 0.512 inch |
Серия: 282 (100 из 152)
- 282-101 282-104 282-107 282-120 282-122 282-124 282-126 282-128 282-128/281-413 282-128/281-417 282-128/281-418 282-131 282-133 282-135 282-137 282-138 282-139 282-140 282-141 282-301 282-302 282-308 282-309 282-311 282-312 282-314 282-315 282-316 282-317 282-318 282-322 282-325 282-326 282-327 282-328 282-329 282-330 282-331 282-332 282-333 282-334 282-338 282-339 282-340 282-341 282-342 282-357 282-358 282-360 282-361 282-365 282-366 282-367 282-368 282-369 282-370 282-372 282-373 282-374 282-384 282-385 282-386 282-387 282-390 282-391 282-392 282-402 282-405 282-409 282-415 282-422 282-424 282-432 282-432/100-000 282-433 282-433/011-000 282-433/100-000 282-434 282-434/100-000 282-435 282-435/011-000 282-435/300-000 282-435/301-000 282-436 282-436/301-000 282-436/304-000 282-437 282-437/011-000 282-437/012-000 282-438 282-438/300-000 282-438/301-000 282-439 282-439/011-000 282-440 282-442 282-443 282-444 282-445 282-446
