Datasheet Wago 280-904 — Даташит
2-проводная проходная клеммная колодка; 2,5 мм²; подходит для применений Ex i; маркировка центра; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
Купить 280-904 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 525 ₽25 предложений от 13 поставщиков Клеммные Блоки, WAGO 280-904 DIN Rail Mount Terminal Block, 2Positions, 28AWG, 12AWG, 2.5mm², Clamp, 24A | |||
| 280-904 Wago | 41 ₽ | ||
| 280-904 Wago | 91 ₽ | ||
| 280-904 Wago | от 229 ₽ | ||
| 280904ITEM65 Switchcraft | по запросу | ||
| Цвет | blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 53 mm / 2.087 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.106 MJ |
| GTIN | 4044918391870 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 28 mm / 1.102 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 1 |
| Rated current | 24 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 5.676 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-803/281-416 280-803/281-417 280-803/281-418 280-803/281-420 280-803/281-421 280-804 280-805 280-809/281-413 280-809/281-434 280-815/281-410 280-815/281-411 280-816 280-826 280-829 280-830 280-831 280-832 280-833 280-834 280-835 280-835/056-000 280-836 280-837 280-837/999-950 280-838 280-839 280-850 280-850/281-413 280-850/281-414 280-850/281-415 280-852 280-852/281-413 280-852/281-414 280-852/281-415 280-854 280-854/281-413 280-854/281-414 280-854/281-415 280-856 280-856/281-413 280-856/281-414 280-856/281-415 280-868 280-869 280-870 280-871 280-874 280-875 280-876 280-879 280-880 280-881 280-882 280-883 280-884 280-885 280-889 280-891 280-901 280-902 280-902/056-000 280-903 280-904 280-905 280-906 280-907 280-907/999-950 280-912 280-913 280-914 280-915/281-410 280-915/281-411 280-916 280-940/281-410 280-940/281-411 280-941/281-489 280-941/281-490 280-941/281-491 280-941/281-492 280-942/281-487 280-942/281-488 280-943/281-413 280-943/281-434 280-944/281-589 280-944/281-590 280-944/281-591 280-944/281-592 280-944/281-593 280-944/281-594 280-944/281-595 280-946 280-989 280-990 280-992 280-993 280-994 280-995 280-996 280-998 280-999
