Datasheet Wago 2002-2611/1000-541 — Даташит
Серия2002
Модель2002-2611/1000-541
Двухуровневая клеммная колодка с предохранителем TOPJOB S; с поворотным держателем предохранителя для 5 предохранителей 20 мм; со светодиодной индикацией перегорания предохранителя для 12 - 30 В; проходной/предохранительный (L/L); монтаж на рейку; 2-проводной; ширина 6,2 мм; серый
19 предложений от 7 поставщиков
2002-2611/1000-541, 4-пр. держ. предохранителяклемма 5x20 мм, индикатор 12-30 В
2002-2611/1000-541
2 156 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2002-2611/1000-541
от 4 579 ₽
2002-2611/1000-541
от 5 077 ₽
Эиком
2002-2611/1000-541
от 5 406 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина93 mm / 3.661 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.477 MJ
GTIN4050821272083
Height from upper-edge of DIN-35 rail76.4 mm / 3.008 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels2
Potential markingL/L
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current6.3 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес23.191 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
20022611/1000541, 2002 2611/1000 541
На английском языке: Datasheet Wago 2002-2611/1000-541
