Datasheet Wago 280-547 — Даташит
Трехуровневая клеммная колодка; Клеммная колодка с заземляющим проводом/сквозная/сквозная; с держателем маркера; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
Купить 280-547 на РадиоЛоцман.Цены — от 991 до 3 679 ₽16 предложений от 7 поставщиков 280-547, 3-уровн. клемма, 0,08 - 2,5 мм2, сер./син./ж.-зел., L/L/PE | |||
| 280-547 Wago | 991 ₽ | ||
| 280-547 Wago Оф. дистрибьютор | 1 421 ₽ | ||
| 280-547 Wago | от 3 679 ₽ | ||
| 280-547 | по запросу | ||
| Цвет | green-yellow/blue/gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | CN |
| Габариты: глубина | 103 mm / 4.055 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.279 MJ |
| GTIN | 4050821293712 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 76.5 mm / 3.012 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 3 |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated current | 20 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 500 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 6 |
| Total number of potentials | 3 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 21.724 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-502/281-595 280-502/281-602 280-502/281-603 280-502/281-604 280-502/281-605 280-502/281-606 280-502/281-607 280-502/281-608 280-502/281-609 280-502/281-610 280-502/281-611 280-502/281-612 280-502/281-613 280-502/281-614 280-503/281-579 280-503/281-580 280-503/281-581 280-504/281-582 280-504/281-583 280-504/281-584 280-504/281-585 280-504/281-586 280-504/281-587 280-504/281-588 280-508 280-510 280-513 280-514 280-515 280-517 280-519 280-520 280-521 280-522 280-523 280-524 280-525 280-526 280-527 280-528 280-529 280-530 280-531 280-532 280-533 280-534 280-537 280-541 280-542 280-543 280-547 280-548 280-549 280-550 280-551 280-552 280-553 280-554 280-555 280-556 280-557 280-558 280-559 280-560 280-560/281-434 280-561 280-561/281-413 280-562 280-562/281-411 280-562/281-420 280-562/281-434 280-563 280-564 280-564/281-483 280-565 280-565/280-319 280-565/280-321 280-566 280-566/281-496 280-567 280-568 280-570 280-570/281-434 280-571 280-571/281-413 280-572 280-572/281-411 280-572/281-420 280-572/281-434 280-573 280-574 280-574/281-483 280-575 280-575/280-320 280-575/280-323 280-576 280-576/281-496 280-577 280-577/281-496 280-578
