Datasheet Wago 2000-5417 — Даташит
Клеммная колодка датчика TOPJOB S; 2-полюсная; с заземляющим контактом; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 7 мм; серая
Купить 2000-5417 на РадиоЛоцман.Цены — от 305 до 3 237 ₽14 предложений от 5 поставщиков Клеммные Колодки на DIN-рейку | |||
| 2000-5417 Wago | 305 ₽ | ||
| 2000-5417 Wago | 2 811 ₽ | ||
| 2000-5417. | от 2 991 ₽ | ||
| 2000-5417 Wago | от 3 237 ₽ | ||
| Actuation type | Open Tool Slot |
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 0.5 mm² / 20 AWG |
| GTIN | 4055143442251 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 52.4 mm / 2.063 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 1 mm² |
| Rated current | 13.5 A |
| Rated voltage (III / 3) | 250 В |
| Solid conductor | 0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG |
| Strip length | 9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch |
| Total number of connection points | 10 |
| Total number of potentials | 5 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 20.3 г |
| Ширина | 7 mm / 0.276 inch |
Серия: 2000 (100 из 161)
- 2000-2237 2000-2237/099-000 2000-2238 2000-2238/099-000 2000-2239 2000-2239/099-000 2000-2247 2000-2247/099-000 2000-2248 2000-2248/099-000 2000-2257 2000-2257/099-000 2000-2258 2000-2258/099-000 2000-2291 2000-2292 2000-402 2000-402/000-005 2000-402/000-006 2000-402/000-018 2000-403 2000-403/000-005 2000-403/000-006 2000-404 2000-404/000-005 2000-404/000-006 2000-405 2000-405/000-005 2000-405/000-006 2000-405/011-000 2000-406 2000-406/000-005 2000-406/000-006 2000-406/020-000 2000-407 2000-407/000-005 2000-407/000-006 2000-408 2000-408/000-005 2000-408/000-006 2000-409 2000-409/000-005 2000-409/000-006 2000-410 2000-410/000-005 2000-410/000-006 2000-433 2000-433/000-005 2000-433/000-006 2000-434 2000-435 2000-436 2000-437 2000-438 2000-439 2000-440 2000-492 2000-510 2000-511 2000-5310/101-000 2000-5310/102-000 2000-5310/1101-951 2000-5310/1102-950 2000-5311 2000-5311/1101-951 2000-5311/1102-950 2000-5317/101-000 2000-5317/102-000 2000-5317/1101-951 2000-5317/1102-950 2000-5352 2000-5352/1102-953 2000-5357/101-000 2000-5357/102-000 2000-5372 2000-5372/1102-953 2000-5377/101-000 2000-5377/102-000 2000-5391 2000-5410 2000-5410/1101-951 2000-5410/1102-950 2000-5417 2000-5417/1101-951 2000-5417/1102-950 2000-5457 2000-5457/1102-953 2000-5477 2000-5477/1102-953 2000-549 2000-5491 2000-552 2000-553 2000-554 2000-555 2000-556 2000-557 2000-558 2000-559 2000-560
20005417, 2000 5417
