Datasheet Wago 862-9515 — Даташит
Серия862
Модель862-9515
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; защелкивающиеся ножки в поз.
862-9515, 5-полюсная 4-пров. колодка, 0,5-4 мм2, фиксатор в позиции 1 + 3 + 5 5 конт., чёрная
Оф. дистрибьютор
1+3+5; PE-N-L1-L2-L3; с заземляющим контактом; 5-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветblack
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.646 MJ
GTIN4044918510912
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingPE-N-L1-L2-L3
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес35.366 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
8629515, 862 9515
На английском языке: Datasheet Wago 862-9515
