Datasheet Wago 2004-1304 — Даташит
Серия2004
Модель2004-1304
Клеммная колодка TOPJOB S проходная; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 6,2 мм; синяя
20 предложений от 8 поставщиков
Bulk Metal?® Foil Technology Conformally Coated Precision Current Sensing Resistors with TCR of 5 ppm/?°C and values down to 5 m?©...
2004-1304
Оф. дистрибьютор
167 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2004-1304
от 253 ₽
Элитан
316 ₽
2004-1304
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина65.5 mm / 2.579 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 18 AWG
Fire load0.15 MJ
GTIN4017332071550
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section4 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)30 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Solid conductor, push-in termination1.5 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Strip length11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.43 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
20041304, 2004 1304
На английском языке: Datasheet Wago 2004-1304
