Datasheet Wago 2006-1611 — Даташит
Серия2006
Модель2006-1611
Клеммная колодка с предохранителем TOPJOB S; с поворотным держателем предохранителя для 5 x 20 мм предохранителей; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; серая
21 предложений от 7 поставщиков
2006-1611, 2-пр. держ. предохранителяклемма 5x20 мм, 0,5 - 6 (10) мм2, без индик.
191 ₽
2006-1611
от 862 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2006-1611.
от 1 636 ₽
Эиком
от 2 113 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина96.3 mm / 3.791 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from2.5 mm² / 16 AWG
Fire load0.46 MJ
GTIN4045454821166
Height from upper-edge of DIN-35 rail59 mm / 2.323 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination2.5 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес24.95 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
20061611, 2006 1611
На английском языке: Datasheet Wago 2006-1611
