Datasheet Wago 262-341 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающейся ножкой; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35.
Купить 262-341 на РадиоЛоцман.Цены — от 212 до 596 ₽21 предложений от 7 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, 4 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 4 мм², Зажим, 32 А | |||
| 262-341 Wago | 212 ₽ | ||
| 262-341 Wago | от 338 ₽ | ||
| 262-341 | от 435 ₽ | ||
| 262-341 Wago | от 527 ₽ | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | CN |
| Габариты: глубина | 33.5 mm / 1.319 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.113 MJ |
| GTIN | 4044918638890 |
| Height from the surface | 23 mm / 0.906 inch |
| Marking level | Side marking |
| Mounting type | Snap-in mounting foot |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
| Rated current | 32 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 630 В |
| Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
| Total number of connection points | 4 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of wiring | Side-entry wiring |
| Вес | 6.854 г |
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
Серия: 262 (100 из 123)
- 262-152 262-153 262-154 262-155 262-156 262-157 262-158 262-159 262-160 262-161 262-162 262-180 262-181 262-182 262-183 262-184 262-185 262-186 262-187 262-188 262-189 262-190 262-191 262-192 262-202 262-203 262-204 262-205 262-206 262-207 262-208 262-209 262-210 262-211 262-212 262-230 262-232 262-233 262-234 262-235 262-236 262-237 262-238 262-239 262-240 262-241 262-242 262-252 262-253 262-254 262-255 262-256 262-257 262-258 262-259 262-260 262-261 262-262 262-280 262-281 262-282 262-283 262-284 262-285 262-286 262-287 262-288 262-289 262-290 262-291 262-292 262-301 262-304 262-306 262-307 262-311 262-314 262-316 262-317 262-321 262-324 262-326 262-327 262-331 262-334 262-336 262-337 262-341 262-344 262-346 262-347 262-351 262-354 262-356 262-357 262-361 262-363 262-371 262-373 262-402
