Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 862-1505 — Даташит
Серия862
Модель862-1505
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; для крепления с помощью винта М3 и гайки или самореза Ø 2,9 мм сверху; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 5-полюсная
8 предложений от 5 поставщиков
Клемма для приборов WAGO 862-1505 (черные с маркировкой)
Оптулс
199 ₽
263 ₽
Элитан
500 ₽
862-1505
от 663 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветblack
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.641 MJ
GTIN4044918509503
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingPE-N-L1-L2-L3
Mounting typeScrew mounting
Number of Poles5
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.094 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
8621505, 862 1505
На английском языке: Datasheet Wago 862-1505
