Datasheet Wago 284-624 — Даташит
Серия284
Модель284-624
Распределительная клеммная колодка; 10 мм²; боковые маркерные пазы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; винтовое соединение и соединение CAGE CLAMP; 3 соединения CAGE CLAMP 10 мм²; 1 соединение с винтовым зажимом 35 мм²
14 предложений от 6 поставщиков
284-624, Распределительная клемма, 3 x 10мм2 + 1 х 35мм2, синяя
Зенер
Россия и страны ТС
284-624
от 5 138 ₽
284-624
от 5 291 ₽
284-624
Оф. дистрибьютор
ТаймЧипс
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Connection technology 2Screw clamp connection
Country of originIN
Габариты: глубина89 mm / 3.504 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG
Fine-stranded conductor (2)6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG
GTIN4045454282578
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Marking levelSide marking
Number of connection points1
Number of connection points (connection type)3
Number of levels1
Rated current125 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.2 … 10 mm² / 24 … 8 AWG
Solid conductor (2)6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG
Strip length12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Type of wiringFront-/Side-entry wiring
Вес55.6 г
Ширина17.5 mm / 0.689 inch
На английском языке: Datasheet Wago 284-624
