Datasheet Wago 280-104 — Даташит
2-проводная сквозная клеммная колодка; 2,5 мм²; подходит для применений Ex i; боковые маркерные пазы; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
Купить 280-104 на РадиоЛоцман.Цены — от 79 до 21 737 ₽30 предложений от 15 поставщиков Нож для чистки овощей Arcos Универсал сталь нерж.,полиоксиметилен ,L=178/75,B=15мм черный (280104) - незаменимый помощник на каждой кухне. С его помощью можно... | |||
| 280-104 Wago | 163 ₽ | ||
| 280-104 | от 358 ₽ | ||
| 28010.4 Conta-Clip | 21 737 ₽ | ||
| M280-104 | по запросу | ||
| Цвет | blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | IN |
| Габариты: глубина | 42.5 mm / 1.673 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.08 MJ |
| GTIN | 4045454044503 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 30.5 mm / 1.201 inch |
| Marking level | Side marking |
| Number of levels | 1 |
| Rated current | 24 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Side-entry wiring |
| Вес | 3.9 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-101 280-104 280-107 280-301 280-302 280-303 280-304 280-305 280-306 280-308 280-309 280-310 280-311 280-312 280-313 280-314 280-315 280-316 280-317 280-318 280-319 280-320 280-321 280-322 280-323 280-324 280-325 280-326 280-327 280-328 280-330 280-331 280-332 280-333 280-334 280-335 280-336 280-337 280-338 280-339 280-340 280-341 280-342 280-343 280-344 280-346 280-348 280-352 280-353 280-354 280-355 280-356 280-357 280-358 280-359 280-362 280-363 280-364 280-365 280-366 280-369 280-371 280-373 280-374 280-376 280-394 280-395 280-402 280-404 280-405 280-409 280-415 280-418 280-419 280-422 280-470 280-471 280-472 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590
