Datasheet Wago 280-502/281-609 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-609
Клеммная колодка с варистором; с прямым подключением к DIN-рейке; 24 В постоянного тока
13 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Microfind
711 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
280-502/281-609
от 3 769 ₽
280-502/281-609
от 4 018 ₽
Capacitance≤ 1.25 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.175 MJ
GTIN4045454308056
Height from upper-edge of DIN-35 rail58.5 mm / 2.303 inch
Max. discharge current0.25
Maximum continuous operating voltage31 VDC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line60 A
Nominal operating voltage24 VDC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 77 VDC
Вес8.361 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280502/281609, 280 502/281 609
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-609
