Datasheet Wago 279-501 — Даташит
Двухуровневый клеммный блок; Сквозной/сквозной клеммный блок; L/L; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 1,5 мм²; CAGE CLAMP
|  Купить 279-501 на РадиоЛоцман.Цены — от 286 до 837 ₽ 15 предложений от 5 поставщиков 279-501, 2-ур. L/L клемма, 0,08 - 1,5 мм2, серая | |||
| 279-501 Wago Оф. дистрибьютор | 286 ₽ | ||
| 279-501 Wago | 830 ₽ | ||
| 279-501 Wago | от 837 ₽ | ||
| 279-501 Wago | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 85 mm / 3.346 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Fire load | 0.145 MJ |
| GTIN | 4050821109310 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 39 mm / 1.535 inch |
| Marking level | Side marking |
| Number of levels | 2 |
| Potential marking | L/L |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated current | 18 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 500 В |
| Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 4 |
| Total number of potentials | 2 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 7.6 г |
| Ширина | 4 mm / 0.157 inch |
Серия: 279 (98)
- 279-101 279-104 279-308 279-309 279-316 279-317 279-318 279-325 279-326 279-327 279-328 279-329 279-330 279-331 279-337 279-338 279-339 279-340 279-341 279-342 279-344 279-345 279-346 279-347 279-348 279-349 279-402 279-405 279-409 279-415 279-422 279-470 279-471 279-482 279-483 279-490 279-492 279-501 279-504 279-507 279-508 279-509 279-512 279-513 279-517 279-518 279-519 279-527 279-604 279-620/281-408 279-621 279-623/281-410 279-623/281-411 279-624/281-413 279-624/281-434 279-626 279-673/281-410 279-673/281-411 279-674/281-413 279-674/281-434 279-681 279-682 279-683 279-684 279-685 279-686 279-687 279-687/999-950 279-809/281-413 279-809/281-434 279-815/281-410 279-815/281-411 279-826 279-831 279-832 279-833 279-834 279-835 279-836 279-837 279-837/999-950 279-838 279-901 279-902 279-903 279-904 279-905 279-906 279-907 279-907/999-950 279-915/281-410 279-915/281-411 279-989 279-990 279-992 279-993 279-994 279-995
