Datasheet Wago 262-311 — Даташит
Серия262
Модель262-311
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
13 предложений от 5 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, 2 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 4 мм², Зажим, 24 А
262-311
от 167 ₽
262-311
от 322 ₽
202-26231-1
Littelfuse
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.078 MJ
GTIN4044918639729
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес4.14 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-311
